Je cherche à utiliser APublisher et éventuellement APhoto pour gérer et modifier des PDF.
Est-il possible d'importer un pdf brut, sans que le logiciel ne fasse de modifications (polices,...) ? Si oui, comment le paramètrer pour cela ?
Autre problème, lorsque j'importe un pdf comportant des chiffres, le logiciel me créé des POINTS à la place des espaces (séparateur de milliers). Avez-vous une solution pour garder les espaces sans ajouts de POINTS ?
En vous remerciant pour votre aide.
Sujets : 126
Bonjour Lio68 et bienvenue sur notre forum,
Pour importer un fichier brut (image ou texte), le plus simple me paraît de passer par "Fichier / Placer".
Pour ta seconde question, selon moi, la fonction "Texte / Afficher les caractères spéciaux" est cochée.
J'ai supprimé ce même sujet que tu avais erronément posté dans la rubrique "Designer'.
Canon 7D MkII
Windows 11
Salut les Affinitiens
@Lio68,
Ce sujet complémentaire pourra peut-être t'intéresser :
https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=5555
Je vous remercie pour vos retours.
Même en important le fichier brut, les points à la place des séparateurs de milliers restent par ce moyen. J'ai essayé de faire remplacer ces points par un espace, mais je perds l'alignement des chiffres ce qui est embêtant.
Bonjour, suis pressée mais si cela peux t'être utile:
vMikl m'a répondu ceci, si ça peut t'aider:
"@Jany,
Si tu souhaites intervenir dans un PDF, je peux te conseiller de l'ouvrir dans Affinity, (Je dis bien ouvrir : fichier > ouvrir et non placer) . Comme dis ci-dessus, tu pourras le modifier si tu as toutes les polices. Si tu souhaites vectoriser les polices d'un PDF pour ensuite le modifier dans Affinity, je peux te conseiller d'installer InkScape. Fichier > ouvrir puis dans la boite de dialogue qui s'affiche, tu coches la case Import Poppler/Cairo, ainsi les polices seront vectorisées. Après l'ouverture tu pourras l'exporter à nouveau en PDF puis l'ouvrir dans Affinity."
Voici le lien:
Sujets : 126
(26-06-20, 10:05:38)Lio68 a écrit : Même en important le fichier brut, les points à la place des séparateurs de milliers restent par ce moyen.
As-tu vérifié ce que j'écrivais dans mon précédent message : " Pour ta seconde question, selon moi, la fonction "Texte / Afficher les caractères spéciaux" est cochée." ?
Canon 7D MkII
Windows 11
