Je cherche à utiliser APublisher et éventuellement APhoto pour gérer et modifier des PDF.
Est-il possible d'importer un pdf brut, sans que le logiciel ne fasse de modifications (polices,...) ? Si oui, comment le paramètrer pour cela ?
Autre problème, lorsque j'importe un pdf comportant des chiffres, le logiciel me créé des POINTS à la place des espaces (séparateur de milliers). Avez-vous une solution pour garder les espaces sans ajouts de POINTS ?
En vous remerciant pour votre aide.
Sujets : 132
Bonjour Lio68 et bienvenue sur notre forum,
Pour importer un fichier brut (image ou texte), le plus simple me paraît de passer par "Fichier / Placer".
Pour ta seconde question, selon moi, la fonction "Texte / Afficher les caractères spéciaux" est cochée.
J'ai supprimé ce même sujet que tu avais erronément posté dans la rubrique "Designer'.
Sujets : 154
Salut les Affinitiens
@Lio68,
Ce sujet complémentaire pourra peut-être t'intéresser :
https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=5555
Je vous remercie pour vos retours.
Même en important le fichier brut, les points à la place des séparateurs de milliers restent par ce moyen. J'ai essayé de faire remplacer ces points par un espace, mais je perds l'alignement des chiffres ce qui est embêtant.
Sujets : 120
Bonjour, suis pressée mais si cela peux t'être utile:
vMikl m'a répondu ceci, si ça peut t'aider:
"@Jany,
Si tu souhaites intervenir dans un PDF, je peux te conseiller de l'ouvrir dans Affinity, (Je dis bien ouvrir : fichier > ouvrir et non placer) . Comme dis ci-dessus, tu pourras le modifier si tu as toutes les polices. Si tu souhaites vectoriser les polices d'un PDF pour ensuite le modifier dans Affinity, je peux te conseiller d'installer InkScape. Fichier > ouvrir puis dans la boite de dialogue qui s'affiche, tu coches la case Import Poppler/Cairo, ainsi les polices seront vectorisées. Après l'ouverture tu pourras l'exporter à nouveau en PDF puis l'ouvrir dans Affinity."
Voici le lien:
Sujets : 132
(26-06-20, 10:05:38)Lio68 a écrit : Même en important le fichier brut, les points à la place des séparateurs de milliers restent par ce moyen.
As-tu vérifié ce que j'écrivais dans mon précédent message : " Pour ta seconde question, selon moi, la fonction "Texte / Afficher les caractères spéciaux" est cochée." ?
