Contour de deux couleurs différentes
Je cherche à avoir un contour noir du côté gauche du personnage et un côté blanc du côté droit,
afin que le contour soit bicolore.
Je n'y arrive pas. Une solution ?
Merci d'avance.
[Image: Capture-d-cran-2021-12-06-14-50-44.png]
Pour info, le personnage n'avait pas de contour au départ. Je l'ai rajouté avec l'effet CONTOUR.
C'est peut-être là qu'est mon problème ?
[Image: 563-5630558-mario-mushroom-clipart-at-ge...-mario.png]
Bonjour GBAK Wink
Voici une solution
Il suffit de tracer le pourtour du personnage à la plume qui te donnera un 1er calque courbe
►Ce pourtour général  pourra être ouvert par 2 noeuds sélectionnés (haut et bas)
►Avec le bouton action Ouvrir la courbe (barre contextuelle de l'outil Noeud)
►Cela te donnera 2 calques courbes
►Applique ensuite sur chaque calque les épaisseurs et les couleurs distinctes (Noir à gauche et blanc à droite)
Merci Alain (une fois de plus).
J'ai réussi !
Par contre quand je réduis la taille, le contour, lui, ne se réduit pas.
Une solution ?
[Image: Capture-d-cran-2021-12-06-18-05-52.png]
Hello GBAK
Lorsque tu réduis la taille d'un objet et pour que son contour puisse se réduire ,il faut cocher " Échelle de l'objet " depuis le Panneau Trait
Dans mon exemple
►A gauche il passe de 8.5pt à 5pt
►A droite il reste à 8.5pt (l'Échelle de l'objet n'est pas coché)
Merci Alain.
C'est noté.
Salut GBAK et Alain,
Aussi revoir ce sujet : https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=5620
