Sujets : 10
Bonjour à Tous,
je viens de réaliser cette boite en marqueterie de paille ,mon souhait était de la représenter sur toute ses faces ,en utilisant l'outil asymétrique je ne peux que montrer 3 faces.. !!
y a t'il une solution par exemple faire tourner sur un axe comme par exemple les présentations de voiture....???
merci d'avance
(06-06-23, 19:59:44)pylic a écrit : y a t'il une solution par exemple faire tourner sur un axe comme par exemple les présentations de voiture....???
Affinity Designer ne sait pas faire de la 3D interactive autour d'un axe , l'outil n'existe pas
Il faut passer par des logiciels tiers pour faire ce genre d'animation....
par exemple DrawPlus X8 (l'ancêtre d'Affinity Designer de Serif)
Sujets : 10
merci pour ta réponse...je vais regarder si c'est possible pour moi..c'est en Anglais!!pas compatible pour moi ..;
Avec l'outil asymétrique ,le plan 2 permet-il de l'ajouter au plan 1 pour montrer l'intérieur du couvercle = refaire la perspective en ouvrant le couvercle..?
