Boite avec asymétrique
Bonjour à Tous,
je viens de réaliser cette boite en marqueterie de paille ,mon souhait était de la représenter sur toute ses faces ,en utilisant l'outil asymétrique je ne peux que montrer 3 faces.. !!
y a t'il une solution par exemple faire tourner sur un axe comme par exemple les présentations de voiture....???
merci d'avance
[Image: boite-Vianney-wm.jpg]
[Image: boite-Vianney.png]
(06-06-23, 19:59:44)pylic a écrit : y a t'il une solution par exemple faire tourner sur un axe comme par exemple les présentations de voiture....???
Affinity Designer ne sait pas faire de la 3D interactive autour d'un axe , l'outil n'existe pas
Il faut passer par des logiciels tiers pour faire ce genre d'animation....
par exemple DrawPlus X8 (l'ancêtre d'Affinity Designer de Serif)
merci pour ta réponse...je vais regarder si c'est possible pour moi..c'est en Anglais!!pas compatible pour moi ..;
Avec l'outil asymétrique ,le plan 2 permet-il de l'ajouter au plan 1 pour montrer l'intérieur du couvercle = refaire la perspective en ouvrant le couvercle..?
[Image: P5090107.jpg]
