Sujets : 46
Je n'ai pas eu de problème pour ma première chronique, mais il apparait maintenant sur une maquette photo quand je mets les titres (copier-coller depuis le Finder):
j'obtiens
plage049-23fe vr.2019 au lieu de. plage049-23févr.2019
J'ai pourtant le même styles de base (j'en ai un seul) donc même caractères.
![[Image: page-AP.jpg]](https://i.postimg.cc/jCmCXVP6/page-AP.jpg)
Merci d'avance
Bonjour Soizic,
Pour être sûr d'avoir bien compris, tu veux dire qu'au sein d'un même document Publisher, les copiés/collés de texte provoquent cette anomalie ? Les textes ne proviennent donc pas d'un autre document, Word par exemple, ou alors créé sous un autre système d'exploitation ?
Sujets : 46
J'ai copié-collé les titres de mes photos depuis PhotoMechanic avec ou sans formatage, puis à partir du finder, c'est pareil. A partir d'un éditeur (Pages sur Mac) je n'ai pas eu ce problème.
Pas grave, je peux faire le peu de corrections à la main.
Autre ennui : une de mes photos était en format 3 x 4 et elle a été tronquée, le haut n'apparait pas (le cheval). Je peux faire une maquette différente, ou bien plusieurs maquettes à une seule photo.
Que conseille-tu ?
(20-05-20, 08:11:10)Soizic a écrit : J'ai copié-collé les titres de mes photos depuis PhotoMechanic
Que conseille-tu ?
PhotoMechanic n'utilisant que la langue anglaise, cela pourrait expliquer la disparition des caractères accentués propres à la langue française lors du copié/collé.
Pour l'autre souci, je me contenterais de supprimer le cadre 3x2 provenant de la maquette et ensuite d'insérer ton image. Si ce format "hors norme", par rapport à ceux qui sont intégrés dans ta maquette, revient souvent, alors la création d'une maquette supplémentaire pourrait être utile.
Sujets : 46
merci
mais pour les lettres accentuées, le problème apparait aussi à partir du Finder du mac.
N'y aurait-il pas un truc genre Unicode à gérer dans AP ?
L'univers de Mac m'est inconnu.
Tu recevras certainement très rapidement une réponse plus éclairée...
Bonjour Soizic,
Je pense que l'encodage de PhotoMechanic et différent de celui d'Affinity Publisher.
Je t'aurais bien conseillé de coller ton texte sans format (Menu > Modifier > Coller sans format) mais apparemment tu l'as déjà fait.
Après, il y a peut-être un moyen de bidouiller, mais certainement pas plus rapide que de recomposer les titres....
Sujets : 46
Merci ce n'est pas grave !
Ce qui m'étonne est que j'ai le même résultat en copiant les titres depuis le finder du mac ; si je passe par un éditeur avec ou sans formatage c'est impec.
Parfois le Finder sature et fait des caprices!
Cela m'arrive lorsque j'ouvre plusieurs fichiers lourds Applis différentes, de toutes qualités, gardant tout à l'écran et passant le l'une à l'autre...
Dans ce cas je
Relance la Finder une ou deux fois et tout rentre dans l'ordre...
