Sujets : 24
Est-il possible d'importer des dégradés et des courbes de transfert de dégradé ?
Sinon, comment les enregistrer ?
Merci.
Canon 5Dlll / W10
Sujets : 117
Pour les courbes de transfert : non (que je sache). On peut juste en faire des préréglages qu'on peut rouvrir depuis la palette "réglages"
Pour les dégradés : oui (euh...probablement), une fois qu'on a enregistré le dégradé dans la palette échantillons : le menu local de cette palette a des rubriques importer/exporter. Mon problème est que je ne sais plus faire cet enregistrement, le processus que j'utilisais il y a un an ou deux ne fonctionne plus.
Hello Michel_92
Par la sous fenêtre Echantillons en cliquant sur le "mille feuilles" en haut à droite tu as la possibilité de créer ,sauvegarder, importer des palettes (mon exemple comporte 3 dégradés)
Quant aux courbes de transferts depuis le menu Calques ou par le calque de réglages du panneau Calque, il me semble que l'on ne peut pas le sauvegarder puisque étant lié au document (à moins de sauvegarder ton document).
Un membre plus aguéri que moi dans ce domaine pourraît te mettre sur une autre piste
le fichier aura l'extension afpalette à l'import /export
Oups !!! CH22 nos messages se sont croisés !!!
Sujets : 24
16-12-20, 19:22:08
(Modification du message : 16-12-20, 19:34:20 par Michel__92.)
Dommage que l'on ne puissent pas enregistrer les dégradés et qu'à chaque fois il faut les recréer.
Pour la création de palette, j'étais passé à coté.
Merci à vous deux.
Je viens de voir une chose bizarre. le dégradé uni ?
Canon 5Dlll / W10
Voici quelques manips pour sauvegarder à défaut d'autres choses! Dans l'aide pour commencer:
Dans Affinity Photo courbes Exportées en.aftemplate pour réutiliser ultérieurement :
Puis côté couleurs possibilité d'enregistrer toutes les couleurs d'une image au choix depuis le Finder ou autre!
Enregistrer une couleur Globale et/ou Enregistrer une couleur de Calage.
Pour ce qui est des dégradés il y a ce Post pour Windows car pour Mac (formulé différemment) mais je n'y arrive pas!:
https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=5268
Bizarre !!!...
oui mais pas sur une sélection d'objet car on peut
annuler un dégradé par
"aucun" tout comme
"uni" pour lui donner une
teinte
Un dégradé de type uni est en réalité un dégradé avec des "arrêts" inexistants
En cliquant sur l'outil dégradé [G] puis en cliqué glissé sur l'objet on ne peut pas dans ce mode type "uni" voir les arrêts comme sur les autres
Cela peut servir de base de départ de couleur pour les aux autres dégradés dont les types sont cachés par le petit triangle
Si tu cliques sur le petit triangle tu partiras de la teinte du type uni vers du linéaire , etc....
en partant sur la base d'un magenta "uni" voici les différents types
Sujets : 24
Merci à vous tous.
J’approfondis cela demain.
Bonne soirée.
Canon 5Dlll / W10
