Quelqu'un pourrait-il indiquer comment utiliser la nouvelle version de l'outil mesure qui a été, me semble-t-il, profondément modifié dans la dernière mise à jour ?
La version précédente me donnait entière satisfaction, d'ailleurs bien plus pratique que Photoshop !
En général, quand une fonction est modifiée, c'est pour un progrès ! Je n'ai probablement pas compris la nouvelle approche et surtout je voudrais bien retrouver l'ancienne fonction, je demande donc de l'aide !
Merci d'avance
Sujets : 118
Qu'appelles-tu « dernière mise à jour » ? Le passage tout récent de la version mi-juillet à la version mi-septembre (à première vue, ça n'a rien changé à l'outil Mesure) ou le passage assez cataclysmique d'Affinity Designer à Affinity (canva) tout court ?
Je pense que la doc pertinente se trouve dans les pages "Mesure" et "Outil Mesure" de l'aide en ligne. L'outil sert à tracer des segments rectilignes d'un point de la figure à un autre et à afficher la longueur du segment. Le magnétisme aide à positionner ces points là où il faut, et toute l'opération est condensée dans un nouvel objet "Mesure'" porté par un nouveau calque. Pour l'écart entre les boîtes rectangulaires englobant les différents objets, il faut s'y prendre autrement (voir la page "Mesure")
Bonjour JFR
Pourquoi revenir en arrière? Qui peut le + peut le -
Avant
L'outil Mesure
ne conservait plus la dimension définie sur le document lorsque'une nouvelle mesure était éffectuée .
La mesure disparaissait aussi si par exemple on sélectionnait un autre outil
Maintenant
Ce n'est plus le cas.Il les gardent en mémoire .
(Il suffit de consulter le panneau Calques où ils sont répertoriés. dixit CH22
Très pratique si l'on veut
effacer une mesure par la corbeille ou bien de cliquer sur l'oeil pour activer/désactiver la visibilité
Autres options
On peut
►coloriser " l'étiquette " sur un
calque Mesure séléctionné en cliquant depuis le panneau Couleurs ou Échantillons
modifier le trait comme les extrémités ,son épaisseur, sa teinte
►changer la famille le style le corps de la Police en cliquant sur l'outil Artistique
►Conserver en permanence le Design d'une mesure et l'appliquer ultérieurement par le biais du panneau Contenu. La mesure pourra être reprise pour une nouvelle mesure avec son design par un cliqué glissé depuis le Panneau Contenus
Quelques exemples de mesures
Une récente (et intéressante) discussion vient d'avoir lieu sur le forum anglophone
ICI Remarque : il faut s'inscrire sur ce forum pour pouvoir le consulter totalement.
Je suppose que chacun pourra utiliser un outil de traduction automatique pour l'obtenir en français. TWP-Translate Web Page, par exemple, à charger dans les extensions de votre navigateur préféré.
Merci pour votre réponse.
Pour ma part, je ne trouve pas très pratique lorsque j'effectue de nombreuses mesures sur un sujet complexe (micro photos) de devoir effacer les traits qui s'entremellent !
Il faudra donc que je m'y fasse.
Puisque vous vous appuyez sur l'aide en ligne, je trouve que cette dernière pourrait être facilement améliorée si les manipulations successives pour une fonction ou un outil étaient précisément renseignées dans l'ordre de A à Z : le plus souvent il est difficile de retrouver le cheminement précis. (Pour info : je suppose que j'utilise la dernière version d'Affinity car je charge systématiquement les propositions de mise à jour)
Autre question : pourquoi la plupart des mots de ma réponse sont soulignés en rouge lors de la rédaction ?
Bonne suite et encore merci de votre aide
JFR
Si vous estimez que l'aide en ligne ne répond pas à vos attentes, c'est vers Canva que vous devriez vous adresser. Il s'agit ici d'un forum
non officiel créé par un des membres à l'usage des francophones. Cela dit, je partage votre avis, ce n'est pas très clair, en effet.
Pour ma part, seul votre mot "entremellent" apparaît souligné en rouge. A juste titre, la bonne orthographe serait
entremêlent.
Quant à la dernière version, elle est téléchargeable
ICI
Merci Framon pour votre réponse.
Quant à votre conseil de m'adresser directement à Canva, pourquoi pas ? Je pensais cependant qu'un avis sur un forum avait son intérêt, ne serait-ce que pour savoir s'il est partagé. Ce qui semble être votre cas, si je vous lis bien.
Pour les mots soulignés : merci pour la correction orthographique, mais ma remarque concernait les mots soulignés en rouge de manière aléatoire (que mon orthographe soit bonne ou pas) lors de la rédaction !
C'est probablement une question de dictionnaire ... mais pas dramatique, il suffit de se comprendre.
Bonne suite
JFR
Je vous souhaite également beaucoup de plaisir avec la version 3.3 que je vous invite à installer.
Suite à cette discussion, comme évoqué plus haut j'ai signalé le problème directement à Canva.
Bonne surprise, dans la release 5004 de début novembre 2026 sortie hier, je peux à nouveau assigner une échelle personnelle pour les mesures en reportant une longueur connue.
Bonne journée
JFR
Merci pour l'info. Je ne tarderai pas à installer cette nouvelle version qui semble vous apporter la solution que vous attendiez.
Mais de quoi se plaint-on...
