Sujets : 10
Une autre petite "citation" pour le travail
(certaines parties sous floutées pour raison de confidentialité)
PS: je ne sais toujours pas comment mettre des images plus grandes. Donc cliquez pour zoomer. Désolé.
Sujets : 97
Voila une citation qui est en adéquation avec l'esprit du forum mais qui n'est malheureusement pas appliquée par grand monde...
Belle pensée que je partage également
Concernant les images en grand, j'utilise cette technique : Via Google Photo
Ou aller sur http://www.postimage.org pour transférer ton image puis copier le 2ème lien qui se nome Lien direct
Clique sur l'icone image dans la barre d'outil du message :
et colle le lien direct
Sujets : 10
(20-03-18, 22:21:48)vMiKL a écrit : Belle pensée que je partage également
![[Image: H15uYyTfzxsuWeXpIzTHXCwFJIfOcJq9nvNVRQrH...522-h70-no]](https://lh3.googleusercontent.com/H15uYyTfzxsuWeXpIzTHXCwFJIfOcJq9nvNVRQrHk8LOkdMlh1aga77XY0Y1eaH-XskUvZtgkQT7kSH-IYu4UhTEUBmq9EmJodSjYUTySp44nLX2iywo6dqaYeEQ_uim0leJOcRCsoSwiRD2hA9a5m03q8zFzWxfCDPMJwg4a6PKOaXpUK-OsFMIB5EHBTa3GW4OUduUA3DfLt1U-TCZwCFQWdYaWGwL366F9HhwODwodZOiSX1HcNuyjPcKQxxy2gdrrE8JlxzI-2GuvVGEEIKFhxOV18PXXPfJQkG-wRN3MN8rDsJyJUsPUnXQTzLVzY-xxOT2jOTtEsDH6DWA6qwRToR1qTbZkbE24BjJIpsQV6O3ueyVSV5xYAWh3sdU19_NTXuavTNMmR5xaE4kTGLh3u39p0N3exEXDXmlguomNhzfTq6wydJ_wsdbu5HisW91kuUxyfQ-CzcOkwX7ReUXV0EwjTYVdG1Ta9yKzNCWC_szHdyCiaa_2oHqMYpkC2E9fbxJNTqfVQJZGaF8ey-8iIwXAc3FF64mi4m0lSmL_vN2CAowiZTme5i8qPh-4pcE2jsvZ_KSB4bD4phMo_hiobBQ6GgMZS0sDNH5Sp7thUbb95pVbL8iHYpmMmeEf_dmts4FlPOhaIrJlJBEHuKsMrqyxxZ-Ug=w1522-h70-no)
et colle le lien direct  Génial ! Merci beaucoup, je saurais comment faire la prochaine fois
J’utilise Postimage qui me convient bien mais par contre je n’ai pas ce que tu appelles -le 2ème lien qui se nomme Lien direct?
Car lorsque j'utilise: Ajouter une image au message puis Choisissez images -dès que j'ai choisi mon fichier je clique sur Choisir et de suite l’image se transfère je n’ai pas le temps de copier ce qui apparait en l'occurence me semble-t-il c'est le nom du fichier à savoir (pour l'image l'image suivante) :
![[Image: Capture_d_cran_2018-03-21_14.04.54.png]](https://s14.postimg.cc/ojbd2hjal/Capture_d_cran_2018-03-21_14.04.54.png)
Je n’ai donc pas d’URL c’est embêtant sachant que je ne désire pas passer par Google.
Avec Postimage y a-t-il une autre solution sans forcément s'inscrire?
(21-03-18, 21:12:44)Jany a écrit : J’utilise Postimage qui me convient bien mais par contre je n’ai pas ce que tu appelles -le 2ème lien qui se nomme Lien direct?
Bonjour Jany,
Pour toi afficher les images en grand, il ne faut pas passer par le bouton "Ajouter une image" du forum. Tu dois aller sur le site www.postimage.org puis y télécharger ton image, ensuite tu auras une liste de liens qui s'affichera et là tu copies celui qui se nomme "lien direct".
Il ne te reste qu'à suivre la suite de la procédure que j'ai expliquée ici plus haut
22-03-18, 00:13:33
(Modification du message : 22-03-18, 01:01:59 par Jany.)
Je n'ai pas retenue l'info donnée dans un post précédent, que je ne sais pas retrouver! méa culpa
Comment ajouter l'image originale avec les calques comme vous faites? Le .afphoto n'est pas reconnu? Je l'exporte en quoi? J'ai enregistré un .png mais la photo sur ma réponse est très grande?
Que fais-je si ou plé suis en peine
Sujets : 97
(22-03-18, 01:25:18)Jany a écrit : Je n'ai pas retenue l'info donnée dans un post précédent, que je ne sais pas retrouver! méa culpa
Bonjour Jany,
Comme son nom l'indique, Postimage n'accepte que des fichiers image.
Si tu veux joindre le fichier original (.afphoto ou .afdesign) tu dois l'uploader sur un site de partage de fichiers, je t'en donne quelques uns:
https://filebin.net
https://mon-partage.fr
Dropbox
https://hubic.com
https://cjoint.com
La durée de conservation des fichiers sur ces sites est variable ainsi que la taille des fichiers acceptés.
Une fois ton fichier sur un de ces sites, tu obtiens un lien vers lui. Tu n'as plus qu'à copier ce lien et à le coller dans ton message, dans le texte.
Pour résumer, si tu veux faire comme notre ami Alain lorsqu'il publie un dessin, tu écris ton message dans lequel tu colles le lien vers le fichier .afphoto ou .afdesign que tu as uploadé sur un des sites pré-cités (ou un autre que tu connais déjà), et tu joins avec Postimage un fichier image (.png, .jpg, .gif,...) que tu as obtenu avec la fonction "Exporter" d'AP ou AD.
Tu n'as plus qu'à cliquer sur "Poster la réponse".
Ton message apparaîtra avec l'image de Postimage et pour ceux qui voudront obtenir le fichier original au format AD ou AP il leur suffira de cliquer sur le lien contenu dans ton message pour y accéder et le télécharger.
J'espère avoir répondu à ta question.
ABSOLUMENT reglico et merci, Tu as plusss que bien répondu!
Je vais tester et faire un choix parmi tes propositions et peut-être vous envoyer des photos
Affaire à suivre...
J'ai fait des essais et il ne sont par en ligne??? Ou sont-ils?
Sujets : 97
(24-03-18, 01:14:42)Jany a écrit : J'ai fait des essais et il ne sont par en ligne??? Ou sont-ils?
Bonjour Jany,
Je ne comprends pas ce que tu veux dire, tu ne vois pas les fichiers sur Postimage ou les fichiers .afphoto que tu as uploadés sur un site de partage de fichiers?
24-03-18, 17:54:29
(Modification du message : 24-03-18, 17:56:07 par Jany.)
Sujets : 97
L'image de Postimage s'affiche dans ton message mais si je clique dessus pour l'agrandir je tombe sur la page d'accueil du site Postimage? Je viens de faire un essai avec une image d'un autre sujet et cela fonctionne bien.
Comme le message que tu as envoyé ne s'affiche pas (j'ai regardé dans ton profil et il n'y en a aucune trace) peux-tu refaire un essai en collant dans ta réponse le lien fourni par cjoint.com, et également l'image via Postimage? Cela fonctionnera peut-être mieux aujourd'hui.
(24-03-18, 18:14:31)reglico a écrit : L'image de Postimage s'affiche dans ton message mais si je clique dessus pour l'agrandir je tombe sur la page d'accueil du site Postimage?
Idem pour moi?
Je viens d'essayer le Piment (posté un peu plus haut) et l'image s'ouvre bien.
Comme le message que tu as envoyé ne s'affiche pas (j'ai regardé dans ton profil et il n'y en a aucune trace) peux-tu refaire un essai en collant dans ta réponse le lien fourni par cjoint.com, et également l'image via Postimage? Cela fonctionnera peut-être mieux aujourd'hui. Comme il est 14:37 et pas encore déjeuner, je reviendrai + tard pour la suite
Sujets : 97
Bon appétit alors, à +
