Sujets : 16
Après avoir scanné deux vieilles photos prises au Pérou il y a quarante ans, j'ai essayé un montage afin d'introduire un cavalier à l'entrée de ce petit village perdu de la Cordilière Péruvienne.
et comme le ciel de la photo du village était blanc, de le remplacer par un ciel orageux. Je trouve que ce ciel a le mérite d'éclairer la scène de l'arrivée du cavalier à la pension et d'ajouter un côté crépusculaire à l'ensemble, mais par contre il donne un aspect carton-pâte aux montagnes du fond.
Avez vous des suggestions pour améliorer tout ça et donner un peu plus de naturel à l'ensemble?
28-04-20, 15:42:14
(Modification du message : 28-04-20, 15:43:13 par Godmituns.)
J'ai fait deux essais, l'un uniquement avec le filtre clarté
et celui-ci, dessous avec clarté et lueur diffuse
Sujets : 16
28-04-20, 17:25:28
Merci, le filtre clarté fait partie des outils que je n'ai encore jamais essayé (parmi beaucoup d'autres).
Avec plaisir Filipito, et je n'ai pas non plus encore fait le tour de tous les filtres !
@Filipito,
J'ai un problème d'affichage avec tes images, elles ne s'affichent pas mais j'ai un sens interdit à la place. D'après le code de ton message, tes images viennent de google photo. As-tu au préalable activé le partage de ton dossier ou se trouve tes images ?
Sujets : 16
(28-04-20, 21:38:56)vMiKL a écrit : @Filipito,
Bonsoir, j'ai utilisé Easy Image Embed comme indiqué sur le tuto de poste de photos sur le forum, suite à ton message j'ai cherché sans trouver où activer le partage des photos concernées
(google photo, Easy Image, affinityphoto?) si tu peux me renseigner cela m'aidera. Merci
Les 2 images filtrées (cavalier) se sont ouvertes dans Postimage mais pas les 3 premières bloquées?
Même souci en ce qui me concerne.
@ Godmituns : Comment as-tu donc fait pour les obtenir...?
(28-04-20, 22:45:09)Filipito a écrit : (28-04-20, 21:38:56)vMiKL a écrit : @Filipito,
Dans mon Google Photo, j'ai créé un dossier Affinity-forum dans lequel je mets toutes les images que je souhaite partager sur le forum via l'extension Easy Image. Si tes image son dans un dossier, tu ouvres ce dossier, en haut à droite tu trouveras 3 petits points verticaux, dans le menu cliques sur options puis active le bouton "partager".
01-05-20, 21:25:08
(29-04-20, 17:07:30)Framon a écrit : Même souci en ce qui me concerne.
En fait, comme je suis arrivé un des premiers, sur ce post, il y avait une photo visible et téléchargeable , et je suis parti uniquement de celle-là pour les essais , pour les autres, elles étaient déjà assorties de ce point d'interrogation.
Sujets : 16
Désolé que ce soit si compliqué pour vous, j'ai donc créé l'album et copié le lien de partage que voici:
https://photos.app.goo.gl/7bmhTwFBdA8mnVp98
En espérant que cette fois vois puissiez accéder aux photos.
Merci.
Bonjour Filipito.
Ça y est, cette fois, les images sont accessibles. La solution la plus simple, lorsque tu veux envoyer une image est de l'intégrer dans ton message via le bouton ad hoc :
Pour en revenir à tes photos, ton idée d'intégrer le cavalier dans le village est bonne et le montage est bien fait. Personnellement, je n'aurais pas assombri le ciel aussi intensément. Il y a une discordance entre le ciel très sombre et le sol et la colline plutôt bien éclairés. Toujours à titre personnel, j'aurais remonté le cavalier de quelques millimètres afin que les pattes du quadrupède ne soient pas si proche du bord.
Sujets : 16
02-05-20, 14:11:32
Bonjour, merci Framon pour tes conseils, ceci dit c'est vrai que plus on apprend plus on mesure la vastitude de son ignorance... et la retouche photo en est l'illustration!!
(02-05-20, 10:51:31)Filipito a écrit : Désolé que ce soit si compliqué pour vous, j'ai donc créé l'album et copié le lien de partage que voici:
Merci.
Parfait, ça marche maintenant. Du coup j'ai modifié ton premier message
Voici ma participation... Pas une grande différence...
Sujets : 16
Bonsoir Jany, non je trouve que c'est plus joli, plus léger.
Merci Filipito et ravie que ça te plaise...
J'avais coloré le ciel mais je l'ai corrigé afin de garder l'esprit n&b pour ces photos d'une autre époque qui se suffisent à elles-même
