Sujets : 9
(désolé, j'ai posté ce message dans affinity designer alors qu'il s'agissait affinity photo)
Bonjour la communauté,
Je voulais savoir s'il était possible d'attribuer un raccourci à la commande de transformation qui permet de faire pivoter horizontalement un calque, et non l'image entière. Merci !
Salut Antoane
Par le menu fichier (sous Mac) > Préférences > Raccoucis clavier
1er cadre rouge
►sélectionner Photo et Organiser
2ème cadre rouge
►utiliser l'ascenseur pour faire apparaître Rotation 90° antihoraire et 90°
tu donnes le raccourci de ton choix et tu cliques sur le bouton "Fermer"
Ce raccouri s'appliquera à tout calque sélectionné
Dans ma capture j'ai attribué "Alt Gr+V et Alt Gr +H" pour faire pivoter avec des rotations verticales à 90°
Sujets : 9
Ça fonctionne, superbe !!
Un grand merci.
(15-03-21, 16:01:09)Antoane a écrit : (désolé, j'ai posté ce message dans affinity designer alors qu'il s'agissait affinity photo)
J'ai supprimé le doublon , je mets ton sujet en RÉSOLU , et merci pour le retour
Sujets : 9
Dernière petite question, lorsque je sélectionne le lasso toute l'image pivote horizontalement, alors que je voudrais juste que ce soit la sélection. Je dois passer par le clic droit sur la poignée de sélection pour se faire, il y a un raccourci ou une option à cocher sans passer par ces poignées ?
Merci d'avance.
Salut Antoane
Si tu crées une sélection sur ton calque image , il est normal que ton image pivote avec ton raccourci car tu n'as pas mémorisé ta sélection
Voici une procédure pour faire pivoter ta sélection
Quand tu as fais ta sélection sur ton image (pixel)
active la touche V pour que le cadre de la sélection s'affiche
Fais un CTRL C puis un CTRL V , un nouveau calque s'affiche dans le panneau Calques
Ensuite tu peux utiliser et appliquer ton raccourci (retournement horizontal) sur ce nouveau calque et ton image ne pivotera pas
Sujets : 9
Oui. Je faisais ça. Mais lorsque le dit calque est en opacité 35, en produit et avec un contour, on s'éviterait de refaire une duplication de ce calque si AP gérait cette manipulation.
Bon, ce n'est pas bien grave, ça m'aurait évité quelques clics mais rien de bien méchant pour arriver au même résultat. Merci beaucoup pour la réponse !
Bon dimanche.
Sujets : 118
Une fois que tu as créé ta sélection, tu peux aussi suivre le processus suivant
— passer en mode masque
— menu Organiser > Rotation 90* : seul le contour de sélection tourne
— sortir du mode masque
Si on est très pressé, on fera tout ça avec 2 raccourcis clavier — à créer. Pour le mode masque, c'est le raccourci qu'on associera au menu Sélectionner > Modifier la sélection comme calque (En effet, le passage en mode masque crée un calque temporaire, non visible dans la palette des calques, similaire à celui évoqué par Alain29)
Pour la rotation, on peut préférer activer l'outil déplacement (touche V), puis faire tourner, librement ou par multiples de 15° en appuyant sur MAJ
