Sujets : 69
06-12-21, 16:56:57
(Modification du message : 06-12-21, 16:59:28 par GBAK.)
Je cherche à avoir un contour noir du côté gauche du personnage et un côté blanc du côté droit,
afin que le contour soit bicolore.
Je n'y arrive pas. Une solution ?
Merci d'avance.
Pour info, le personnage n'avait pas de contour au départ. Je l'ai rajouté avec l'effet CONTOUR.
C'est peut-être là qu'est mon problème ?
Bonjour GBAK
Voici une solution
Il suffit de tracer le pourtour du personnage à la plume qui te donnera un 1er calque courbe
►Ce pourtour général pourra être ouvert par
2 noeuds sélectionnés (haut et bas)
►Avec le bouton action
Ouvrir la courbe (barre contextuelle de l'outil Noeud)
►Cela te donnera 2 calques courbes
►Applique ensuite sur chaque calque les épaisseurs et les couleurs distinctes (Noir à gauche et blanc à droite)
Sujets : 69
Merci Alain (une fois de plus).
J'ai réussi !
Par contre quand je réduis la taille, le contour, lui, ne se réduit pas.
Une solution ?
Hello GBAK
Lorsque tu réduis la taille d'un objet et pour que son contour puisse se réduire ,il faut cocher " Échelle de l'objet " depuis le Panneau Trait
Dans mon exemple
►A gauche il
passe de 8.5pt à 5pt
►A droite il
reste à 8.5pt (l'Échelle de l'objet n'est pas coché)
Sujets : 69
Merci Alain.
C'est noté.
