Résolu Dans le tableau "Cellule" je suis en points
Comme dit : Dans le tableau "Cellule" je suis en points alors que j'étais en mm pas moyen de reconvertir en mm
Je suis allez dans préférence "Interface utilisateur" j'ai décoché Afficher les lignes en points
Comment faire
Merci pour votre aide
Salut Pierreclaude
Consulte ton Panneau Transformer .Ne serais tu pas en pt par hasard?
Normalement cela devrait fonctionner depuis l'interface utilisateur en décochant Afficher les lignes en points
Il faut donc au préalable activer l'outil main ou la loupe pour changer les unités en mm
Depuis la barre contextuelle il y a un bouton Unités et tu choisis Millimètres
Ci joint une capture où j'ai bien ma cellule ayant un trait de 1.5 mm
Ok j'ai trouvé mais...
Voila que je ne peux plus ouvrir mon tableau pour faire des corrections dans des cellules pourquoi?
Le panneau tableau n'est plus activé et toujours en points et je ne peux plus entrer ou supprimer des lignes
c'est la 3ème fois que je fais ce tableau et une fois presque fini il s'arrête comme cela Pourquoi?
[Image: snip-calendrier.png]
(25-10-22, 21:33:06)Pierreclaude a écrit : je ne peux plus ouvrir mon tableau
C'est parce que tu es avec un autre outil donc ton tableau n'est pas activé!!!
Reselectionne ton outil tableau (depuis la barre verticale des outils)
Fais un double clic dans une cellule et tu constateras dans le Panneau Tableau que la largeur et la Hauteur sont éditables et sont bien en millimètres
Par exemple j'ai édité 2 cellules en couleur trait avec une épaisseur et un remplissage et en dimensions
la colonne et la ligne de la cellule sont notifiées par des rectangles gris plus foncés sur le pourtour du tableau
Ici en B2 la cellule est bien activée et je peux ajouter ou supprimer des lignes et colonnes par leurs doubles petits triangles
Un immense merci pour ton aide cela faisait 3 jours que je bataillais et avais recommencé 4 fois ce tableau...
Les cellules, les tableau, les bases de données resteront toujours un mystère pour moi car je n'ai pas le courage de les affronter !!!
Pierreclaude, Alain29, je vous envie pour votre maitrise  Bravo
Un grand merci pour votre soutient et aide sans vous je n'y arriverai surement pas
Encore merci pour ce que vous faites
