Pinceau "remplacement de la couleur"
A moins que je n'aie pas compris une chose, le pinceau "remplacement de la couleur" ne fonctionne pas comme indiqué dans l'aide.
Dans celle-ci, il est mentionné de créer un nouveau calque, de choisir une couleur de remplacement; le premier contact du curseur détermine la couleur devant être remplacée, en fonction du pourcentage de tolérance choisie.
Or, avec un calque, ce pinceau agit comme un pinceau "normal": toutes les teintes de l'image sont affectées et recouvertes à 100%.
Le pinceau "remplacement de la couleur" fonctionne si on ne crée pas de calques, à même l'image donc, et je trouve cela embêtant.
Une idée ?
Merci.
Bonjour.
A défaut d'une "idée", quelqu'un a-t-il remarqué que le pinceau en question ne fonctionne pas sur un calque ? Si oui, ou il s'agit d'un dysfonctionnement (bug) du logiciel ou d'une information erronée dans l'aide. Mais si le pinceau fonctionne pour vous avec un calque, alors c'est moi qui m'emmêle les miens... Smile Merci.
Bélisaire a écrit :Bonjour.
Bonjour Belisaire
Tu m'en donnes L'IDEE... celle de faire un prochain tuto vidéo sur le remplacement de couleur
Je ne sais pas si pknew , et VesGames potassent dessus sinon.... je le ferai pour les "débutants"
Cet outil est puissant ,formidable pour recoloriser une photo noir et blanc tout conservant la texture ,les reflets,la lumière
et surtout associé avec une sélection
Cette idée est... excellente... Big Grin Le remplacement de la couleur est très ludique (ce qui ne veut pas dire inutile). J'ai hâte de voir ton tuto. Hé, j'espère que tu évoqueras mon problème (?) de calque. A moins que tu ne parles de la fonction globale "coloriser" ?
Bélisaire a écrit :Bonjour,
Une idée ?
Merci.
Salut Bélisaire,
Je viens de regarder l'aide pour cet outil de remplacement de couleur et je ne vois pas où tu vois qu'il faut créer un nouveau calque ??
Ci dessous l'extrait de l'aide de ma version:
Citation :Utiliser l'outil Pinceau Remplacement de couleur
L'outil Pinceau Remplacement de couleur prélève un échantillon de la couleur située sous le curseur lorsque vous débutez votre tracé, puis remplace toutes les couleurs concordantes le long du trait par la couleur de premier plan active. La teinte de la couleur ciblée sera remplacée par la teinte de la couleur de premier plan active, tout en conservant les valeurs de luminosité des pixels d'origine.
Pour remplacer des couleurs par pinceau :
1.Dans la sous-fenêtre Calques, sélectionnez un calque. (Si vous sélectionnez un calque vectoriel, il sera automatiquement tramé lorsque l'outil sera utilisé.)
2.Dans la sous-fenêtre Outils, sélectionnez l'outil Pinceau Remplacement de couleur.
3.Dans la sous-fenêtre Pinceaux, sélectionnez le pinceau de votre choix.
4.Ajustez les paramètres de la barre d'outils contextuelle.
5.Dans la sous-fenêtre Couleur, choisissez une couleur de premier plan pour remplacer la couleur.
6.Faites glisser le curseur du pinceau sur la couleur ciblée.
Pour moi, l'aide indique de 'sélectionner un calque', et non pas de créer un nouveau calque ??
Dwarf
Merci pour la précision. D'où mon interrogation chaque fois "quel genre de calque choisir" ? Puisque, neuf fois sur dix, chaque manipulation entraîne automatiquement la création d'un calque.
Donc, pour une fois que j'en voulais un, il n'y en a pas. Je suppose que la solution (en cas de retour en arrière) doit être de dupliquer le calque (l'image) principal(e).
Problème résolu, donc. Smile
Bélisaire a écrit :Merci pour la précision. D'où mon interrogation chaque fois "quel genre de calque choisir" ? Puisque, neuf fois sur dix, chaque manipulation entraîne automatiquement la création d'un calque.
Oui en effet, ça peut être une bonne habitude de dupliquer le calque d'arrière plan ou de bosser sur un calque qui fusionne tous les calques du dessous.
Perso c'est une habitude que j'ai pris, je laisse le calque d'arrière plan verrouillé, je le duplique et je décoche sa visibilité.
Dwarf
Bélisaire a écrit :Cette idée est... excellente... Big Grin Le remplacement de la couleur est très ludique (ce qui ne veut pas dire inutile). J'ai hâte de voir ton tuto. Hé, j'espère que tu évoqueras mon problème (?) de calque. A moins que tu ne parles de la fonction globale "coloriser" ?
Pour arrêter de te faire saliver...je l'ai mis sur la rubrique des tutos Tongue
Merci Dwarf pour les explications Smile
Merci pour le tuto, très sobre, très clair. Mais honte à moi, j'ignorais qu'il y avait une rubrique "tutos" ici (je m'étais arrêté à Bizarreries et Questions). Je sais comment je vais occuper mon temps à venir...
Dwarf a écrit :Bonjour,
J'ai une question concernant l'outil pinceau. Est-ce qu'il faut systématiquement tramer le calque ? L'assistant le fait de manière automatique mais après test le fait de tramer ma photographie cela pixelise le rendu après enregistrement.
J'ai juste besoin de rectifier une couleur sur le fond de ma photographie par petites touches avec ce pinceau :/
Merci,
Salut Aclem
Je te souhaite la bienvenue avec ton 1er message  Smile
L'assistant tramera toujours avec l'utilisation de l'outil de transformation de couleur tout calque qui ne sera pas pixel  ( par exemple un calque image ou courbe etc.. )
Si tu veux rectifier par petites touches il vaut mieux utiliser depuis la barre contextuelle le flux avec une réduction par exemple 10 % ou moins ou plus et jouer sur la largeur du pinceau
Pour être + précis une selection peut s'averer utile aussi
►Pour en revenir sur le Pinceau Remplacement de la couleur j'avais fait un tuto vidéo , c'est ici
Affinity & Canva
Tablette Graphique
Huion Kamvas 13
