Aujourd'hui changement de registre avec ce magnifique piano à queue Steinway & sons.
Y pas à dire mais il faut avoir surtout beaucoup de place chez soi pour en jouer.
Je n'ai que mon petit synthé de 5 octaves et il mesure à peine 1 mètre ! mais on peut toujours rêver à défaut d'en posseder un je vous l'ai dessiné
Le sol a reçu un bon coup de savonnette pour le faire briller et avoir les reflets des pieds et du pédalier
172 Ko
Pour obtenir le fichier source rendez vous ici
Sujets : 131
Un petit chef d’œuvre, une fois de plus !!! Je pense que j'ai une touche pour ton piano...
Sujets : 7
Très fort! ...ce piano!...
Framon a écrit :Je pense que j'ai une touche pour ton piano...  Oh ! Francis si tu penses avoir eu une touche pour ce piano ....tu sais je peux lui dire à l'oreille qu'il peut y avoir toujours un moyen de s'accorder et de lui proposer une ouverture en sol mineur
Sujets : 131
Alain29 a écrit :une ouverture en sol mineur
Je crains le pire...
Framon a écrit :Je crains le pire...
Il fallait s'y attendre... je lui ai transmis ton message et voici sa réponse qui n'est pas à sa portée
Il n'ac croche pas du tout à ta petite proposition, et a poussé un soupir (musical),il lui faut un grand mélomane de renommée internationale
Cela dit...jouons modérato
Note: au fait je ne te l'avais pas dit mon piano se prénomme... Octave
Sujets : 120
M'étant embrouillée dans mes multi-pages à l'écran, je repositionne au bon endroit et "répépète":
C pas très d'équerre tout cà!!!
Sujets : 97
Bonsoir Alain et bonsoir à tous,
Encore un beau dessin Alain, mais il manque une chose: le tabouret (indispensable pour en jouer car rares sont ceux qui jouent du piano debout comme Jerry Lee Lewis)!
Bonne soirée
Jany a écrit :C pas très d'équerre tout cà!!!
Bonjour Jany
Je ne pense pas que le pied arrière du piano soit penché.J'ai tracé un trait vert indiquant la verticale sur l'angle du pied.Je pense que nous n'avons pas les memes conceptions pour les perspectives car si tu regardes bien
(tu sais que j'aime faire de la 3 D) le trait vert est exactement verticalement à l'angle du pied et il est pile poil dessus
J'ai contrôlé les 2 pieds avant qui sont aussi bien verticaux
Certes la vue est en perspective et peut prêter à confusion surtout le haut du pied sous le caisson qui est plus petit à gauche qu'à droite pour montrer la profondeur et d'autant plus que le pied s'amincit vers la roulette ,et les ombres et lumières peuvent dérouter
Ne t'en fait pas pour autant , il m'arrive pour autant de faire des erreurs aussi
Merci  pour ta gentille remarque et surtout ne manque pas de me donner ton opinion sur mes prochaines créations, car cela m'aide énormément à corriger mes lacunes
Sujets : 97
27-07-17, 19:17:26
(Modification du message : 27-07-17, 19:30:18 par Ancien modo.)
Bonsoir Alain,
Si Jany est comme moi, je pense qu'elle ne parlait pas des pieds, mais plutôt des roulettes, il est vrai qu'elles donnent l'impression d'être décalées. Comme les roulettes d'une paire sont très proches l'une de l'autre, le décalage vertical entre les deux me semble un peu exagéré, même avec la perspective.
Ce n'est pas une critique, juste une observation
Bonne soirée
reglico a écrit :Bonsoir Alain et bonsoir à tous,
Bonne soirée  Bonjour Régis
Je n'ai pas fait le tabouret car je n'y avais même pas pensé et je vois aussi maintenant qu'il n'y avait plus de place à gauche  pour le dessiner, et personnellement quand je joue avec mon synthé j'ai un stand en X pour le poser et je le mets assez haut car je joue debout, comme Jerry Lee Lewis et aussi Michel Berger !!!
C'est plus facile de jouer car on ressent mieux le tempo du batteur avec le pied jambe tendue qu'assis mais rassure toi quand je suis au clavier de mon ordi je suis assis
Pour te faire plaisir un petit smiley
reglico a écrit :Bonsoir Alain,
OK maintenant je comprends , bien vu Jany et Régis, effectivement le roulement à bille à l'air défectueux
Sujets : 97
Alain29 a écrit :Pour te faire plaisir un petit smiley
Merci Alain pour ce très sympathique smiley, et de plus maintenant je sais que tu fais partie de la prestigieuse caste des "pianistes verticaux"
Ce monde de la musique m'est totalement étranger, je n'ai jamais réussi à jouer d'un instrument quel qu'il soit!
Sujets : 97
Alain29 a écrit :OK maintenant je comprends , bien vu Jany et Régis, effectivement le roulement à bille à l'air défectueux C'est surtout dangereux pour la tenue de route!
Sujets : 131
En tout cas, ces roulettes, qui semblent entièrement métalliques, doivent abîmer le lino...
J'suis pénible, hein...?
Blague à part, ce piano reste, pour moi, la plus aboutie des réalisations d'Alain. Mais je n'y connais que dalle en designing... Ce sont simplement mes tripes qui parlent.
Sujets : 97
Framon a écrit :En tout cas, ces roulettes, qui semblent entièrement métalliques, doivent abîmer le lino... Bonsoir Francis,
Sois sans inquiétude, c'est comme pour les chars de combat, on leur met des patins en caoutchouc pour les déplacements sur les sols qui risquent de souffrir (béton, goudron...). Une fois son piano en place, Alain a ôté les patins, mais il a oublié de mettre les freins, espérons que le pianiste sera un calme ou alors le sol ne montrera plus seulement des reflets!
Sujets : 131
Donc, on ne met les patins que quand on le déplace. D'où l'expression "Rouler un patin"...
Sujets : 97
Framon a écrit :Donc, on ne met les patins que quand on le déplace. D'où l'expression "Rouler un patin"...
Et moi qui me demandais d'où venait cette expression, merci Francis, je me coucherai un peu moins bête ce soir!
Sujets : 120
Alain29 a écrit :https://s18.postimg.cc/bopxm4f15/Capture.jpg Si tu inclines cette partie afin qu'elles soit parallèle à celle du bas?
Quelque chose me dérange dans cet équilibre!!!
Bon on passe à autre chose
Sujets : 120
Bonne soirée
https://s4.postimg.cc/y4a011njt/Roues_piano.png
Oui j'ai observée aussi les roulettes et cela vient peut-être d'elles?
Celle de droite dirigée vers la droite pour rééquilibrer, mwen pas sav' mais y-a-un-truc...
Observation faites en toute convivialité bien sûr
Sujets : 120
reglico a écrit :Alain29 a écrit :OK maintenant je comprends , bien vu Jany et Régis, effectivement le roulement à bille à l'air défectueux C'est surtout dangereux pour la tenue de route!  Pour enfoncer encore notre prestigieux dessinateur attention à ne pas rouler en arrière du tabouret bien incliné lui aussi
Sujets : 97
Jany a écrit :Pour enfoncer encore notre prestigieux dessinateur attention à ne pas rouler en arrière du tabouret bien incliné lui aussi Pour éviter la chute, ne pas abuser des ti punch avant d'aller jouer et alors pa ni pwoblèm!
Bonjour les rigolos du forum
Continuez les amis à me casser du sucre sur le dos ( en poudre...ça fait moins mal ), tout cela ne m'empêchera pas de continuer à dessiner pour votre plaisir
J'attends les commentaires de ma chère Jany ...sur ma créole ...peut être n'est elle pas " black et decker"?
Sujets : 120
reglico a écrit :Jany a écrit :Pour enfoncer encore notre prestigieux dessinateur attention à ne pas rouler en arrière du tabouret bien incliné lui aussi Pour éviter la chute, ne pas abuser des ti punch avant d'aller jouer et alors pa ni pwoblèm! Aucun risque 2 en modération çàmsuffit
Sujets : 97
Alain29 a écrit :peut être n'est elle pas " black et decker"? Elle est vraiment très bonne celle-là et avec ce style d'humour, tu es sûr de percerdans le monde du design: tu n'as plus qu'à te lancer dans le dessin des outils de bricolage de cette marque.
