help pour le dessin sur affinity photo ?
je vous ai mis tous les capture d'ecran que j'ai l'habitude d'y faire sur photoshop mais sur affinity photo comment y faire
je vous en remercie pour ceux qui prendront le temps de m'expliquer
[Image: explcation.jpg]
Comme Photoshop, Affinity possède plusieurs outils pour arriver au même résultat…
Voilà une proposition de solution (et quelques variations)
Selection :
via le menu Sélectionner / sélectionner la couleur échantillonnée → tu cliques sur le blanc et tu supprimes.
Ou
via le menu Sélectionner / plages de tons / sélectionner les tons clairs → tu supprimes
et il y a d’autres moyens… mais autant garder tes habitudes photoshopiennes et les appliquer sur Affinity Photo !
Pour peindre les contours, la fonction "protection alpha" est directement intégrée dans les options de l'outil pinceau :
[Image: protection-alpha.jpg]
Tu peux donc arriver au même résultat que PS !
[Image: final.jpg]
J'ai mis un fond vert sur un calque car le quadrillage de transparence ne se fait pas sur Affinity Photo (enfin je crois...)
(23-08-19, 11:51:56)Cenphil a écrit : Bonjour,
Selection :
Ou
[Image: final.jpg]
ah super merci
sauf que je n'ai pas trouver pour protection alpha que  je n'ai pas reussi a faire le contour tu peux m'expliquer si te plait merci pouce
...sauf que je n'ai pas trouver pour protection alpha que  je n'ai pas reussi a faire le contour tu peux m'expliquer si te plait merci
Dans les options de l'outil pinceau, tout à droite. Tu coches et tu passes une couleur par dessus ton trait noir.
Pour Cenphil : le damier gris-blanc vient bien chez moi en fond transparent pour une image sauf si on part d'un nouveau document (menu nouveau document) sans avoir coché l'option « fond transparent »
(23-08-19, 17:05:06)ch22 a écrit : ...sauf que je n'ai pas trouver pour protection alpha que  je n'ai pas reussi a faire le contour tu peux m'expliquer si te plait merci
merci
j'ai trouver comment cloche sur protection alpha et je vais essayer pour ton explication ch22 merci a vs 2
De retour de ballade, j'ai la réponse à une question que je n'aurais pas posé sans cette intervention ! Merci ch22 pour l'info !
