Sujets : 46
Je n'arrive pas à copier correctement les noms de mes photos en faisant du copier-coller le depuis mon mac :
montage-guêpiers devient montage-ge^piers
23février devient 23fe'vrier
Ca doit être simple à résoudre mais je n'ai pas trouvé.
Sujets : 132
Bonjour Soizic,
Je ne peux présager de la manœuvre avec Mac mais, sous Windows, il suffit d'ouvrir les propriétés de l'image, d'y sélectionner le nom et, via un copié/collé, de l'intégrer tout à fait correctement dans une zone texte, y inclus les caractères accentués.
Sujets : 46
oui mais je les trouve comment les propriétés de l'image ?
Avec AP ou avec un autre logiciel ?
Sujets : 132
Toujours sous Windows, lorsque l'on choisit l'outil "Insérer une image", s'ouvre l'explorateur Windows (le Finder sous Mac...?). Clic droit sur l'image choisie, Propriétés et enfin copié/collé du nom dans une zone "texte".
Sujets : 154
Salut le forum !
@soizic,
Après avoir copier, as-tu essayé de coller sans style (alt+shift+cmd+v) ?
Sujets : 46
Coller sans style était grisé…
copier-coller le nom depuis le Finder ou depuis PhotoMechanic donne le même mauvais résultat, mais si je passe par l'intermédiaire de Notes ou de Pages ça marche ! Je peux aussi corriger directement dans AP.
Donc pas trop grave !
Sujets : 132
Tant mieux que tu aies pu trouver une solution. Je viens d'essayer avec ma "vieille" version de PM et n'ai pas rencontré de problème de caractères accentués lors d'un copié/collé.
Je ne connais rien de l'environnement Mac. Il doit probablement s'agir d'un détail à propos duquel tu seras probablement bientôt renseignée par un utilisateur. Bon chance.
