Voici un pack de 7 pinceaux pour faire des frises
Ces pinceaux ne sont utilisables que sous Affinity Designer .
On les utilise avec le pinceau vectoriel ou bien on les applique ensuite sur un tracé de plume ,de crayon ou sur des outil formes
Si vous voulez garder les couleurs d'origine veillez bien contrôler dans le panneau couleur que le contour (trait) ou le remplissage soient sans couleur
Rien ne vous interdit de donner du fx ou de les coloriser et de donner une autre largeur.
Par défaut ils sont réglés à 200 px
L'ensemble du pack fait 1 Mo et vous pouvez
télécharger ici
A gauche les exemples des 7 pinceaux sont représentés sur une courbe
A droite je les ai appliqué sur des outils forme pour créer des cadres et une déco sur une photo
Ben voilà ....
vous n'avez plus qu'à les utiliser au gré de votre imagination ......
Sujets : 69
Je viens de les télécharger.
J'ai un message qui m'indique que tout c'est bien passé mais je ne les retrouve pas dans "pinceaux" ni sous AD, ni sous AP.
Salut GBAK
J'ai conçu ces pinceaux en "image de texture" en Designer Persona ( car ils sont destinés
que pour des pinceaux vectoriels)
Il est normal de ne pas les retrouver encore moins pour Affinity Photo (les pinceaux ne font que du pixel ou "raster" et ils ne gènèrent pas de tracé)
Par contre
sur Affinity Designer tu ne les retrouves pas ! ....Serais tu resté en Pixel Persona ?
Au début de mon intervention je précisais
► Ces pinceaux ne sont utilisables que sous Affinity Designer .
► On les utilise avec le pinceau vectoriel ou bien on les applique ensuite sur un tracé de plume ,de crayon ou sur des outil formes
Même si certains pinceaux sont communs aux 2 Personas , tout dépendra par le fait de savoir comment ils ont été créés
Tu remarqueras que dans ma capture que les Frises, Feuilles grimpantes,etc...qui sont en Designer n'apparaissent plus quand je suis en Pixel Persona
Sujets : 69
Bonjour Alain,
Je suis bien en Designer Personna mais rien dans les pinceaux !!!
J'ai téléchargé ton pack. Je l'ai retrouvé dans mon dossier Téléchargement. J'ai cliqué dessus et un message m'a indiqué qu'il avait été mis en place mais apparemment rien.
Pour tes fermetures éclairs et tes feuilles grimpantes, ça c'est bien passé.
Bon en reprenant tout à zéro
Je clique sur le "hamburger" en haut à droite des pinceaux en Designer Persona
Je choisis Importer des pinceaux
Cela ouvre une fenêtre où je clique sur le fichier "FRISES Alain29" .afbrushes dans le dossier qui a eu le téléchargement
Je clique sur le bouton "Ouvrir"
Je retrouve donc dans la liste des pinceaux une nouvelle Catégorie "FRISES Alain29"
Je pense qu'en cliquant sur le bouton Télécharger du serveur tu as du faire "Ouvrir avec " ... c'est peut être la cause
Il faut d'abord l'enregistrer sur son DD et reprendre ce que j'ai dit au début
A CONTRÔLER
Malgré la procédure d'importation physique du fichier .afbrushes sur ton DD....Il se peut que si tu ne vois pas la catégorie importée , c'est parce qu'elle est tout en bas de liste avec le paramètre "Date d'ajout".
Sujets : 69
C'est bon. Merci Alain.
Sujets : 0
Merci beaucoup ! Frise au top, c'est presque ce que je recherche avec des frises bretonne et celtique... Faut que je regarde comment créer des pinceaux vectorielle sous Designer... Il doit bien exister des tutos...
(25-01-23, 11:29:54)Sicca a écrit : Faut que je regarde comment créer des pinceaux vectorielle sous Designer... Il doit bien exister des tutos...
Salut Sicca
tu trouveras ici mon tuto vidéo sur le sujet "Créer ses pinceaux"
https://drive.google.com/file/d/0B462hB3...E4j1H-TgCQ
Sujets : 120
C'est sympa de travailler pour nous...
J'ai téléchargé et ça apparaît comme "fabriqué" avec Affinity Photo cela ne change rien mais m'a interpellé
Sujets : 153
Merci Alain,
Cela va beaucoup plaire aux amateurs de cadre photo
