Salut, est-ce qu'il est possible de lier des calques dans infinity avec un peu le même résultat que dans Photoshop? C'est à dire que dans Photoshop il est possible lier deux calques ou un calque de réglage par exemple avec un calque en cliquant sur Alt. Ce n'est pas une fusion complète puisque le calque du haut reste visible et accessible mais influence seulement le calque du bas. Je cherche une façon de le faire dans Affinity.
Sujets : 13
Bonjour Christianparent, bienvenue sur le forum.
Pour lier les calques il faut les mettre en position "enfant"
Les enfants n'agissent que sur le calque parent.
Comment mettre en place les calques "enfants"?
C’est un geste qu’il faut bien posséder car il est essentiel mais contre-intuitif.
1- Cliquer-glisser le calque vers la droite : Le calque se met dans la position « Enfant détaché »
2-Cliquer le calque vers le bas ou vers la gauche si on est à droite : Le calque se met en position « Enfant direct »
Ci-dessous les calques « Pixel » sont imbriqués en position « enfant détaché » du calque situé au-dessus de lui et «parent » du calque situé en-dessous.
Pour toute autre précision, je te conseille de regarder une ressource indispensable sur le site de ch22.
http://www.oitregor.com/numeric/affinity...ntenu.html
Bon courage
Sujets : 13
Pour lier les calques on peut aussi utiliser le menu «
ORGANISER » .
L’intérêt de cette méthode c’est qu’elle est utilisable si on n’arrive pas à utiliser le mouvement de la souris mais aussi et surtout
elle est utilisable lorsqu’on programme ces actions dans une macro.
Après
la sélection du calque que l’on cherche à déplacer,
les actions disponibles apparaissent en surbrillance et commencent par «
Placer …. » ou «
Déplacer….. ».
Tous les déplacements sont ainsi possibles et programmables.
En espérant que ce petit ajout pourra être utile.
André
Sujets : 118
@Andre : merci pour ces interventions. Je ne m'étais jamais servi de ce menu.
En échange de bons procédés, à savoir : on peut aussi inclure la mise en enfant direct dans une macro, mais très différemment : il faut préparer le futur enfant au-dessus du futur papa, le sélectionner, clic droit pour le menu contextuel et choisir "placer le masque en dessous". Oui-oui, même si le bel enfant n'est pas un masque.
Quelqu'un a dit que ça manquait un peu de logique dans l'ergonomie ?
J'ai dû mal entendre...
Sujets : 132
(29-04-22, 18:53:39)Andre a écrit : Pour lier les calques on peut aussi utiliser le menu « ORGANISER »
Je constate avec bonheur que ta technique est également applicable dans Publisher, la seule application Affinity que j'utilise.
Merci Andre de me l'avoir fait découvrir.
Sujets : 13
Merci Framon, j'apprécie.
Merci Ch22 pour ton astuce, mais chez moi je n'ai pas accès aux options du clic droit pendant un enregistrement de macro et je n'ai trouvé dans les menus aucune option qui permette de placer un calque en "enfant direct" pour le transformer en masque.
Ton astuce, Ch22, est cependant intéressante lorsque la construction de ce masque est un peu complexe et que l'on veut pouvoir le modifier par la suite avec "libérer le masque". A noter que dans ce cas "placer le masque en-dessous" se justifie par anticipation.
Sujets : 118
@Andre : tu as tout à fait raison et j'ai encore fait une confusion.
Je me rappelais avoir mis des réglages en position d'enfant direct dans une macro, mais c'est qu'ils s'y mettent tout seuls si on a correctement réglé l'assistant, et, ça, on peut le faire dans la macro juste avant d'ouvrir le réglage
Sujets : 154
Salut les Affinitiens,
Nous avons une discussion similaire dans la rubrique Affinity Publisher, je pense qu'elle peut également répondre à la question de @christianparent
Le sujet :
https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=6490
Egalement cette vidéo très interessante trouvée par notre ami Alain29 :
https://affinity.serif.com/fr/tutorials/...500358795/
