Résolu Découper des courbes avec un objet clé (icône)
Je n'ai pas souvent l'habitude de poser des questions mais plutôt d'y répondre
Je suis confronté à un icône qui ne s'affiche pas dans la barre d'outils.
Il est nommé "Découper des courbes avec un objet clé"
Depuis la V2 on a la possibilité d'avoir 5 nouveaux outils que j'ai encadré de rouge (en bas de la capture d'écran) en personnalisant la barre horizontale des outils
Pour les 4 autres : pas de problème pour les activer
Ils s'affichent ou deviennent en partie invisibles... selon que l'on selectionne des objets ou des tracés
Ils sont résumés pour chacun avec des exemples concrets (voir capture)
J'ai bien sûr recherché depuis l'aide F1 mais je n'ai pas trouvé ni compris à quoi correspond un objet clé !!!
Il y a certainement un rapport de cet icône avec le créateur de formes ou le couteau puisque l'on parle de Découpe ,
Je sais ce qu'est une courbe mais nada... sur l'objet clé
Donc ma question est la suivante :
Y a t-il quelqu'un parmi les membres... qui aurait réussi à  afficher cet icône avec un objet clé et comment ?
(avec quelle sélection ou procédure)
Je vous en remercie par avance
[Image: nouveaux-icones.jpg]
Bonjour Alain29
Dans la version 1, il est possible de
=>decouper une image  exemple,  avec une ellipse  (objet 1) en enfant
=>je rajoute un triangle objet2  en dessous,
     j'ai un ET logique de découpage
Pour ton desssin
    ce serait un s qui se decoupe dynamiquement sur la zone découpée par le cercle ; la premiere fois
l'objet final hérite des propriétés de l'objet 1 puis de celle de lobjet 2
Bon juste une piste, je ne suis  pas encore passé à la 2,
RE
Ou
[Image: Decoupe-par-objet.png]
Merci MaxP de ton intervention et de la solution que tu proposes mais ce que je demandais était spécifique  à la V2
La V2 propose 5 nouveaux type d'opérations booléennes (en plus de la Géométrie commune de base de la V1/V2)
Tu dis
Pour ton dessin ce serait un s qui se decoupe dynamiquement sur la zone découpée par le cercle
En Fait
ce n'est pas mon dessin (meme si je l'ai redessiné ...comme pour les 4 autres ) mais il représente le 1er à gauche dans la barre horizontale des outils
[Image: nouveaux-icones.jpg]   [Image: CAPTURE.jpg]
MAIS !....comme je suis un tenace sur la difficulté gratte
j'ai enfin reussi à activer cet icône  après quelques essais laborieux Chaud
Voici la procédure en vidéo
1 ►je créé 2 tracés fermés avec la plume
2 ►j'active ensuite l'outil Déplacer
3 ►Soit depuis le menu calque
-je les sélectionne tous les 2 par un CTRL +clic  (ils sont bleutés clairs et sont tous les 2  de la même teinte)
-ou bien comme dans la vidéo par un cliqué glissé sur les tracés du document
4 ►je survole un des calques et je fais un CTRL + Alt + un clic (l'autre calque a maintenant une teinte bleutée + foncée)
         Et la Miracle  Angel   l'icône de Découpe s'affiche enfin dans la barre des outils
5 ► Soit je clique sur cet icône
      ou
     depuis le Menu Calques > Géométrie > Découper des courbes avec un objet clé
6 ►Cette découpe permet de  déplacer ou colorier chaque calque qui auront été créé
En conclusion
un objet clé se crée par un CTRL + Alt + clic
