Pb de tâches jaunâtres sur films négatif
Citation :J'ai scanné un film négatif, puis en le convertissant sous Affinity j'obtiens une image avec des taches jaunâtres présentes aussi sur le film négatif. Pour l'instant, j'ai utilisé les outils de correction, mais le jaune reste toujours dominant même en copiant une zone correcte. A savoir que c'était de très vieux négatifs mal conservés. Et que ses tâches sont incrustées dans le film, impossible de les enlever.
Je vous remercie par avance pour votre aide,
Nb : je découvre au fur et à mesure Affinity V2 et la photo avec beaucoup de difficulté. J’ai essayé d’écrire ma question sur le forum francophone d’Affinity mais sans succès, si mon sujet est intéressant merci de diffuser vos idées.
Fabrice
[Image: Paysage.jpg]
Bonjour Fabrice
Le gros du travail de fait au tampon correcteur (pinceau correcteur dans le jargon Affinity, cf mon tuto 5-e, « pinceau de clonage et pinceau correcteur »). On choisit une zone source et on la duplique par dessus la zone à corriger, tache par tache, et on ne voit pas les raccords de couleur sur le pourtour de ce qu’on a recopié. Ici, il va y avoir une complication dans le ciel, car il va être difficile d'y trouver une zone source suffisamment propre pour recouvrir proprement toutes les taches. L’image ci-jointe montre ce qui se passe : on a enlevé les grosses taches, mais on y a mis un bleu avec des petits restes de jaune, légers mais bien visibles
Pour corriger ça, on va simplement passer du bleu avec un pinceau ordinaire en mode de fusion « teinte ». En pratique, par mesure de précaution, on ouvrira un  nouveau calque de pixel par dessus le calque à corriger, et c’est ce calque qu’on mettra en mode « teinte ». On prendra le pinceau (en mode normal) et on fera un ALT-clic pour choisir le bleu adéquat (choisir un pixel proche de la zone à corriger) ; travailler avec un pinceau à 50% d’opacité pour ne pas aller trop vite en besogne, et repasser le pinceau pour augmenter la correction.
Le passage du bleu en mode teinte enlève bien les résidus de jaune mais ne change pas les luminosités. Celles-ci n'étaient pas les mêmes dans le ciel d'origine et dans les taches jaunes et c'est pourquoi la première étape avec le pinceau correcteur était indispensable pour égaliser ces luminosités.
Ci-dessous un extrait de l'image montrant les trois étapes.
Bien entendu, il faudra ensuite égaliser les noirs dans les trois couches pour retrouver des couleurs crédibles. On aurait pu commencer par là, mais on risquait d'avoir un choc en découvrant toute l'étendue des dégâts  [Image: tongue.png] .
[Image: MIhiI0KGOXo_corrections.jpg]
Bonjour Fabrice et Ch22,
Dans les tutos précédents, j’avais exposé une méthode pour corriger certains défauts.
Un exercice de retouche de peau
T3_Décomposition TSL d'une image à l’aide de simples réglages.
Comme c'est le cas ici, j’ai essayé cette méthode et voici le résultat.
[Image: Final.jpg]
Comme dans les exemples précédents j’ai utilisé les macros LST et Aide Visuelle.
Ici j’ai fusionné les calques SATURATION et TEINTE que j’ai renommé COULEUR_N. J’ai ensuite changé le mode de fusion de Teinte en Couleur.
La macro ENFANT permet de créer une copie de travail du calque. C'est ce calque que l'on va modifier.
Le travail de la couleur :
Comme Ch22 l’a noté le jaune est presque partout dans le ciel et à l’arrière plan du paysage.
J’ai ici utilisé le pinceau en affectant la couleur d’un pixel qui ne contient pas de jaune.
Pour choisir cette couleur il faut utiliser l’outil Pipette (Sélecteur de couleur) avec l’option « Calque actif » comme Source . Le calque source ici est le calque ENFANT du calque COULEUR_N. Ce calque doit être sélectionné et c’est ce calque que l’on va ensuite peindre.
La modification de la luminosité :
On crée un calque ENFANT que l’on corrige avec un outil correcteur : Pinceau d’inpainting, outil Suppression de défauts,...Le pinceau est à éviter car la Luminosité représente tous les détails.
J’ai aussi modifié le contraste avec le réglage Courbes.. et ajouté un petit dégradé pour mieux distinguer les différents plans.
Vue avant et après traitement de la Couleur_N lorsque l’Aide Visuelle est activée .
Dans l’aide visuelle seule la ligne Couleur_N est cochée. Un réglage Courbes.. permet d’éclaircir les couleurs.
AVANT
[Image: AVANT-Couleur-N.jpg]
APRES
[/url][url=https://postimg.cc/JG3kTH5g][Image: APRES-Couleur-N.jpg]
J'espère avoir été assez clair dans mes explications.
Pour des explications plus précises il faudra bien sûr se rapporter aux tutos cités plus haut.
Les macros sont téléchargeables ici: LST
Tu as dû te mélanger les pinceaux dans tes paragraphes AVANT et APRÈS. OK, le lecteur intelligent aura rectifié de lui-même, mais il fatigue ! [Image: smile.png] (et que celui qui n'a jamais bégayé sur son clavier te jette la première pierre !).
Toutefois, sur le plan des grands principes philosophiques, comme ces taches affectent les 3 composantes TSL :
[Image: d-composition-TSL.jpg]
ça ne semble pas a priori un très bon angle d'attaque. Mais bon, bien des chemins conduisent à Rome...
Merci CH22,
J'avais bien essayé de corriger mais cela n'a pas fonctionné.
Donc voici la bonne version:
AVANT
APRES
Quant à la démarche, j'ai modifié la couleur ( TS ) avec le pinceau car le jaune s'étend partout dans le ciel. Quant aux taches de Luminosité ( L ) il faut les corriger avec les outils correcteurs car ces taches très localisées.
Merci encore  et bonne soirée.
Merci à CH22 et à Andre, pour l'aide apporter à mon problème et je remercie le CIEL que tous mes négatifs n'ont pas cette maladie.
Pour l'instant la solution de CH22 est à mon niveau de connaissance, comme je viens tout juste de me lancer dans la photographie.
Et je regrette d’avoir mal conserver mes négatifs couleurs, pour ensuite me retrouver dans la panade lors de leur conversion en numérique.
Cordialement,
2 visiteur(s)
