Info mises à jour / BETA
#26
Salut
Nouvelle version BETA 1.6.5.109 à essayer
Corrections :
Nouvelle interface d'installation!
Les clients Microsoft Store peuvent désormais participer aux bêtas clients
Les boîtes d'éditeur fixes ne s'incrémentent pas correctement
Correction de problèmes de rendu avec des échelles d'affichage personnalisées entre 125% et 150%
Importation PDF fixe de certaines images en ligne
Correction d'un problème de collage dans Microsoft Paint
Correction de certaines images HDR ne chargeant pas
Les boîtes de dialogue fixes n'apparaissaient pas sur le deuxième moniteur
Correction des raccourcis clavier désactivés après avoir appuyé sur Échap dans la boîte de dialogue Pression
Ajout des barres de défilement de la boîte de dialogue PDF manquante
Correction d'une vignette d'aperçu d'importation PDF non corrigée en couleur
Correction d'une vignette d'aperçu d'importation PDF qui ne gère pas les masques mous sur les groupes
Conversion de couleur fixe des bitmaps lors de l'exportation de vecteurs
La pression de la ligne de réglage fixe étant en retard
Correction de la suppression d'un noeud sur l'éditeur de pression de trait ne mettant pas à jour le document
La boîte de dialogue Nouveau document fixe n'est pas bien alignée
Les nœuds rotatifs fixes ne sont pas mémorisés
Correction de l'édition d'un ajustement des courbes vous empêchant d'utiliser les raccourcis clavier pour ajouter d'autres
Correction impossible de taper après la tabulation lors de la modification d'une valeur d'échantillon
Champ de curseur RVB fixe obtenant un contour pointillé lors de la tabulation dans celui-ci
Correction en appuyant sur la touche delete avec un arrêt sélectionné sur le Flyout de dégradé supprime l'objet, pas l'arrêt
PDF fixe importation de masques mous prenant trop de temps à rendre
Options de suppression du pinceau de remplacement de couleur fixe dans la barre d'outils contextuelle
Correction d'un plantage sporadique lors du dimensionnement des blocs de texte
Correction d'un crash d'importation PDF lors du chargement d'une variante JPEG2000 non reconnue
Correction d'un crash d'importation PDF avec un espace de motif coloré
Correction de l'édition d'un guide dans le Gestionnaire de Guides ne changeant pas correctement la sélection
Correction des valeurs de rotation des ajustements de lentilles Persona Différentes de macOS
Filtre à lentille fixe Les curseurs de couleur CMJN varient entre les valeurs
Correction de l'ajout de couleur à swatch
Fixe secouant un panneau flottant minimise les autres panneaux
Les masques intégrés aux calques de remplissage fixes sont rompus
La liste déroulante de la zone d'exportation fixe ne fonctionne pas comme la version macOS
Outil Stylo fixe pour ajouter un accrochage lors du redémarrage en mode Plume
Windows 10, Nikon D7100, LR6, 3HDR et Affinity Photo
www.frnav.canalblog.com
#27
Reçu à l'instant de Affinity@Serif.com:  Affinity Designer pour iPad est arrivé  !
Affinity Designer pour iPad est disponible !
L'offre se termine le 25 juillet, ne laissez pas passer l'occasion !
nouvelle version BETA 1.7.0.178 en ligne
BETA 1.7.0.178 corrections
Des pinceaux
La photo 1.7 présente un nouveau mécanisme de «sous-pinceau», développé conjointement avec Paolo Limoncelli ( pinceaux DAUB® ). Cette fonctionnalité intéressante permet à tout pinceau d’avoir une liste d’autres pinceaux attachés qui dessineront en même temps. Chaque sous-pinceau possède un ensemble de dynamiques totalement séparé et personnalisable. Vous pouvez contrôler quand les sous-pinceaux sont dessinés et comment ils se fondent dans le pinceau principal.
La symétrie (jusqu'à 32 voies) est désormais prise en charge, y compris les contrôles sur la toile et la mise en miroir facultative. Nous avons plus de fonctionnalités de symétrie sur le chemin - restez à l'écoute pendant le processus de bêta.
Les bords mouillés et l’accumulation sont maintenant disponibles sur les pinceaux de couleur et les pinceaux à variation HSL.
Les brosses à textures de buses multiples ont toujours choisi la buse au hasard. En 1.7, le choix de la buse comprend un contrôleur dynamique et une rampe pour un meilleur contrôle.
Tous les outils de pinceaux prennent désormais en charge les touches de direction gauche et droite pour la rotation - une demande de fonctionnalité commune Wink
BRUT
Le moteur de traitement RAW dans Photo a été réécrit, ce qui permet d’obtenir de meilleurs résultats et de meilleures performances.
Les fichiers RAW se chargent maintenant beaucoup plus rapidement.
Support réimplémenté pour les capteurs XTrans.
L'algorithme de dénoise a été réécrit (pour produire de meilleurs résultats).
La suppression à chaud des pixels est désormais automatiquement effectuée par le moteur Serif Labs.
Les corrections d'objectif profilées sont plus stables, s'appliquent plus rapidement et peuvent être basculées dans l'interface utilisateur de développement.
L'histogramme dans la personne de développement est maintenant présenté dans l'espace colorimétrique de sortie, au lieu d'être toujours linéaire.
Les filtres
Nouveau filtre «Procédural Texture» avec prise en charge des préréglages avancés.
Nouveau filtre “Voronoi”.
Les filtres Denoise, Clarity et Shadows / Highlights ont été réécrits (à l’aide de la technologie de Develop Persona).
Plus de filtres sont maintenant disponibles en tant que filtres en direct, y compris le nouveau filtre de texture procédurale.
Les filtres en direct ont été réécrits pour améliorer les performances, notamment lorsque plusieurs filtres sont utilisés dans un document.
Filtres polaires à rectangulaires améliorés et filtres rectangulaires à polaires.
Ajustements
La couche de réglage HSL a été réécrite. Il prend désormais en charge des gammes de teintes personnalisées, un nouvel algorithme, une nouvelle interface utilisateur et des commandes de sélecteur.
Le calque de réglage des niveaux prend désormais en charge les niveaux de sortie - une demande de fonctionnalité commune.
Le calque de réglage de la balance des blancs a été réécrit.
Le calque d'ajustement sélectif des couleurs a été réécrit.
L’importation / exportation des réglages PSD a été améliorée.
La couche de réglage Vibrance a été réécrite.
Le calque de réglage Recolour a gagné un curseur de légèreté.
Outils
L'outil de rognage a été réécrit. Il prend désormais en charge les modifications de résolution, la taille absolue en pixels et dispose d'un mécanisme de préréglage bien amélioré.
L'outil Pinceau éponge donne maintenant des résultats plus corrects / agréables.
Une refonte générale des outils a été effectuée: modification des grilles, des guides, de l'origine de la page et de plusieurs outils (pas uniquement dans l'outil Déplacement).
Général
Des «avenirs alternatifs» pour l'historique des documents ont été ajoutés. Traditionnellement, si vous annulez l'historique des annulations, effectuez une autre opération. Toutes vos modifications ultérieures sont perdues. La photo affichera alors une petite icône de branche dans l’onglet Historique. En appuyant sur ce bouton, vous basculerez entre les différents «futurs» après cette entrée dans l'historique, ce qui signifie que vous ne perdrez jamais le travail que vous avez effectué.
Les images HEIF peuvent maintenant être chargées directement dans Photo. S'ils contiennent une carte de profondeur, celle-ci sera également chargée en tant que deuxième couche. Les cartes de profondeur ayant généralement une résolution inférieure à celle de l'image principale, un sur-échantillonnage «intelligent» facultatif est effectué.
Un grand nombre de nouvelles caméras sont prises en charge pour le développement RAW (nous fournirons une liste des nouvelles caméras prises en charge dès que possible!).
La boîte de dialogue du traitement par lots prend désormais entièrement en charge les expressions de hauteur et de largeur. Les constantes disponibles sont «w», «h» et «dpi».
Photo prend désormais en charge les préréglages de documents personnalisés - une demande de fonctionnalité courante
Un nouveau mode de fusion - Gravure linéaire - a été ajouté.
De nouvelles commandes «Déplacer à l'intérieur / à l'extérieur» ont été ajoutées - utiles pour les opérations rapides sur les masques d'écrêtage, etc.
Le mode de mélange de mélange dur a été amélioré.
De nouvelles options de fournisseur ont été ajoutées au panneau de stock - support pour Unsplash et Pexels. Ces deux fournisseurs proposent des images d’image haute résolution, dont l’utilisation est gratuite.
Les métadonnées sont maintenant synchronisées de manière dynamique avec votre document. Par conséquent, si vous redimensionnez puis exportez, les valeurs seront correctes.
De nombreuses améliorations de texte ont été apportées, y compris de nouvelles fonctionnalités.
Améliorations et corrections importantes en matière d'importation / exportation PDF.
Des correctifs
De nombreuses autres corrections de bogues - trop nombreuses pour être énumérées!
#29
Merci de nous tenir au courant des sorties de versions Beta, Frna9.
Manifestement, tu suis cela de près et c'est très bien qu'il y en ait un qui tienne les autres informés.
[Image: fleurs.gif]
la Beta 1.7.0.178 pour Affinity Designer est également disponible
téléchargement ici
copie traduite en français de leur site
Statut:  Bêta client
Objectif:  Fonctionnalités,  améliorations,  correctifs
Configuration requise:  clé de produit valide (pour les achats dans Affinity Store) ou installation de la version complète vendue à partir du Microsoft Store.
En tant que version bêta, cette version est considérée comme étant  impropre à la production. utilisation. Cela signifie que vous ne devez pas tenter de l'utiliser à des fins commerciales ou pour toute autre activité susceptible d'être affectée par l'échec de l'application, y compris la perte totale de tout document.
Nous espérons que vous apprécierez la dernière version et, comme toujours, si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à poster ici et nous reviendrons vers vous dès que possible. Merci encore pour vos commentaires.
Si vous avez une question d'ordre général sur le logiciel, rendez-vous au  forum de questions ou, si vous avez des suggestions, rendez-vous au   forum de demandes de fonctionnalités .
Outils
Nous avons révisé la plupart des outils de base en ajoutant de nouvelles fonctionnalités subtiles pour vous rendre plus productif:
L'outil Nœud a un nouveau 'Mode de transformation' qui fournit une boîte contenant les nœuds sélectionnés et permet une édition plus libre des nœuds.
Les outils Node and Pen ont un mode de construction vraiment étonnant qui donne un accès facile aux fonctions de construction courantes pour vous aider à construire des formes ou des intersections compliquées avec précision et facilité, vous donnant un accès simple aux parallèles, angles droits, angles réfléchis et réfléchis, en plus de la construction circulaire captures et toutes les intersections de construction. Cela   nécessite vraiment une vidéo pour montrer comment l'utiliser - mais c'est  génial .
L’outil Plume dispose désormais d’un mode «élastique» et d’un mode permettant d’ajouter des courbes futures aux courbes de l’objet en cours (par exemple, le caractère «a» est constitué de deux courbes dans un seul «objet courbe» et ce mode rend cette construction plus simple).
L'outil Nœud peut désormais capturer automatiquement les nœuds si vous faites glisser un nœud d'une courbe au-dessus d'un nœud d'une autre courbe (sélectionnée) et le suspendez, il vous proposera de vous aligner sur la même géométrie que le nœud survolé (c.-à-d. modifier les nœuds sur et hors courbe pour les faire correspondre). C'est  vraiment  utile pour essayer de reconstruire les zones d'une courbe à partir d'une autre courbe.
L'outil Nœud permet maintenant la sélection au lasso des nœuds en maintenant la touche Alt / Ctrl enfoncée et en faisant glisser un lasso de sélection.
L'outil Crayon propose désormais un mode «sculpture» permettant d'étendre ou de manipuler les courbes de manière plus naturelle. Plus à venir dans ce domaine bientôt.
De nombreux outils permettent désormais de créer des "widgets d'alignement" dont vous pouvez activer la visibilité dans la barre d'outils contextuelle. Lorsque cette option est activée, vous pouvez ajuster visuellement l'alignement ou même, par exemple, «aligner au centre, accroché au bord gauche de cet objet» par un simple clic / glisser.
L'outil Remplissage permet correctement la modification des poignées de remplissage asymétriques et des remplissages asymétriques nouvellement créés.
L'origine des règles peut être modifiée en faisant simplement glisser la zone d'intersection des règles. Elle peut même être capturée sur des objets du document.
Les guides peuvent être modifiés dans la plupart des outils en faisant simplement glisser un guide dans la zone de la règle.
La configuration de la grille est désormais plus interactive: vous pouvez faire glisser l'origine, ajuster l'échelle de l'axe et l'angle sur le document, puis cliquer sur les objets et les angles du document pour vous aider à reconstruire des grilles utiles à partir d'œuvres ou de croquis finis.
En activant l'option "Editer dans le plan" sur le nouveau studio Isometric, les outils peuvent modifier les objets et sembler faire ces modifications dans le plan actif, ce qui est extrêmement utile pour les artistes qui aiment travailler avec toutes les projections axonométriques.
Vous pouvez maintenant faire glisser le point central de la rotation (lorsque cette option est activée dans la barre d’outils contextuelle) tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée. L’objet est alors traduit, ce qui est très utile pour positionner et capturer des objets par rapport à d’autres.
Les outils de formes ont maintenant des préréglages vous permettant de créer vos propres configurations de formes préférées et de les utiliser plus facilement à nouveau.
Il y a  beaucoup  trop de changements subtils d'outils à mentionner ici, mais nous espérons que les outils seront bien améliorés.Smile
Général
De nouveaux pinceaux, styles et ressources sont maintenant livrés avec le produit.
Fond perdu visible (accessible à partir du menu Affichage) pour vous permettre de concevoir plus facilement la zone de fond perdu - une demande de fonctionnalité commune.
Des «avenirs alternatifs» pour l'historique des documents ont été ajoutés. Traditionnellement, si vous annulez l'historique des annulations, effectuez une autre opération. Toutes vos modifications ultérieures sont perdues. Dans ce cas, Designer affichera une petite icône de branche dans l’onglet Historique. En appuyant sur ce bouton, vous basculerez entre les différents «futurs» après cette entrée dans l'historique, ce qui signifie que vous ne perdrez jamais le travail que vous avez effectué.
Le nouveau studio «isométrique» facilite la configuration et l'utilisation de diverses projections axonométriques au sein de l'application.
Les images HEIF peuvent maintenant être chargées directement dans Designer. S'ils contiennent une carte de profondeur, celle-ci sera également chargée en tant que deuxième couche. Les cartes de profondeur ayant généralement une résolution inférieure à celle de l'image principale, un sur-échantillonnage «intelligent» facultatif est effectué.
Designer prend désormais en charge les paramètres prédéfinis de document personnalisés, une demande de fonctionnalité courante.
De nouvelles commandes «Déplacer à l'intérieur / à l'extérieur» ont été ajoutées - utiles pour couper / décompresser rapidement.
Nouvelles commandes "Fusionner les courbes / Séparer les courbes".
Les grilles ont maintenant un nombre modifiable de subdivisions d'angle.
De nombreuses améliorations textuelles ont été apportées, notamment de nouvelles fonctionnalités telles que les puces et la numérotation.
Des pinceaux
Designer 1.7 introduit un nouveau mécanisme de «sous-pinceau», développé conjointement avec Paolo Limoncelli ( pinceaux DAUB® ). Cette fonctionnalité intéressante permet à tout pinceau d’avoir une liste d’autres pinceaux attachés qui dessineront en même temps. Chaque sous-pinceau possède un ensemble de dynamiques totalement séparé et personnalisable. Vous pouvez contrôler quand les sous-pinceaux sont dessinés et comment ils se fondent dans le pinceau principal.
Tous les outils de pinceaux de pixels prennent désormais en charge les touches de direction gauche et droite pour la rotation - une demande de fonctionnalité commune.
Ajustements
Des correctifs
Dans le même ordre d'idée, pour les courageux qui osent se lancer dans l'aventure Publisher, la version 1.7.0.174 est disponible ICI
Pour les non anglophones, "traduction" G****e :
Nouvelles fonctionnalités / modifications
    Il est maintenant possible de sélectionner la zone de page souhaitée pour un PDF placé.
    Ajout de la possibilité d'appliquer une page maître à une page maître.
    L'accrochage est maintenant activé par défaut pour Publisher à partir d'un démarrage en mode minimal.
Liste de correctifs
Menus / Barres d'outils / Studio / Dialogues
    (Mac) Problème résolu: l'installation d'une police avec une boîte de dialogue ouverte pouvait entraîner un blocage.
    Correction du dessin des noms de panneaux de calques contenant des caractères étendus.
    (Windows) La description du cadre de texte dans le panneau Calques ne se développe plus avec le texte.
    Incohérences de nomenclature corrigées dans le panneau Pages.
    (Mac) Correction de gros problèmes de polices d’interface utilisateur avec Pages UI.
    Correction des noms de style dans le panneau Styles ne s'affichant pas.
Nouveaux documents / Import / Export
    Corrections apportées à un certain nombre de plantages signalés lors de l'ouverture de documents antérieurs à 157 documents.
    La case d’orientation de la page peut être mal cochée.
    (Mac) Correction du chevauchement des commandes lors de l'exportation au format TIFF.
Vue du document
    (Windows) Correction du problème avec Render sur les écrans à 125% "flous".
    (Mac) La position du curseur n'apparaît pas sur la règle verticale pour les écarts après le premier.
Objets
    Correction de la pixellisation d'un objet afin qu'il ne se clipse plus dans le Spread.
Texte
    Correcteur orthographique corrigé / correcteur orthographique au fur et à mesure de la frappe.
    Correction du texte ne s'alignant pas correctement avec la mise à l'échelle horizontale et le repère de butée.
    ‘Créer un style de caractère’ crée désormais un style de caractère vide en l’absence de sélection.
    (Windows) Modification du style de texte Variantes de caractère limite inférieure maintenant fixée à 0.
    Correction du blocage lors du collage de texte dans un cadre multi-colonnes avec l'option Masquer le débordement et la règle de texte activée.
    Rechercher et remplacer - possibilité de remplacer par «rien».
    Recherchez et remplacez les différences d’interface utilisateur corrigées entre Mac / Windows.
les tables
    (Mac) Les en-têtes de colonne et de ligne manquaient pour les tables qui n'étaient pas sur la première propagation.
Gestionnaire de polices
    (Windows) Le gestionnaire de polices affiche maintenant le curseur de redimensionnement de la colonne.
    (Windows) Autres incohérences du gestionnaire de polices.
Rappelles toi…
S'agissant d'une version bêta, elle est considérée comme non adaptée à une utilisation en production. Cela signifie que vous ne devez pas tenter de l'utiliser à des fins commerciales ou pour toute autre activité susceptible de vous nuire à l'échec de l'application, y compris la perte totale de tout document.
(20-11-18, 11:54:41)Frna9 a écrit : Bonjour
Cool !
effectivement, il y a une belle liste de modif ! cela valait le coup d'attendre !
Voilà j’ai mise à jour la dernière version beta Publisher 1.7.0 mais toujours en anglais, donc je referme l'application. pour l’instant. Blush
Sous Windows il est en Français
#35
(22-11-18, 10:46:34)Frna9 a écrit : Sous Windows il est en Français
Ah oui mais avant le téléchargeant ou bien une fois l'application ouverte, je n'ai rien vu de semblable?
Tu as la version Beta de Publisher pour Windows en français...?
[Image: peur.gif]
Are you sure...?
Bonjour les amis
Notre ami Frna9 a du se tromper en indiquant la version Beta APho qui est en Français
Dans sa signature il utilise Affinity Photo !
Pour le moment c'est impossible dans APub de l'avoir en français puisque le menu déroulant le langage est grisé
Idem pour moi sur Mac:
[Image: Pr-f-APub.png]
Désolé mais moi j'ai bien téléchargé la version BETA et elle est bien en Français.
[Image: Ecran.jpg]
Je sais que je fatigue parfois mais tout de même c'est pas gentil.
#40
La copie d'écran que tu insères est celle d'Affinity Photo.
Dans cet échange, nous parlions de Publisher...
N'y vois donc aucune méchanceté...
top-la
Hello !
La confusion est normale... c'est pour cela que depuis l'arrivée de A.Publisher, je suis passé de AP à APh pour A.Photo dans mes messages !
Serif n'est pas gentil avec le feignant que je suis... Confused
(25-11-18, 11:37:40)Frna9 a écrit : Désolé mais moi j'ai bien téléchargé la version BETA et elle est bien en Français.
Bonjour Frna9
Nous ne t'en voulons pas sur l'insistance de ton affirmation
Accepte le fait que la BETA de PUBLISHER n'est pas encore en Français et que tu prêchais bien pour la BETA de PHOTO [Image: wink.png]
Tout le monde peut se tromper
Cordialement l'Ami
Nouvelle version1.7.0.227 Beta de Publisher !!!
Bien que je n'en aie pas été averti lors du lancement de la version précédente, une nouvelle version Beta est disponible pour Windows ou Mac
Les nouveautés portent principalement sur les "Master Pages". Il est d'ailleurs conseillé de faire un backup des réalisations créées avant de les réutiliser avec cette version. Détail ici :
Merci Framon car pas non plus été avertie!
Je viens de télécharger par deux fois cette mise à jour car impossible de l'ouvrir la 1ère fois...
Une fois téléchargée elle ne se glisse pas non plus dans le dossier application, depuis la fenêtre qui s'ouvre automatiquement après décompression mais je l'ai ajoutée manuellement dans le dossier App. et l'ai ouverte directement facilement.
Elle est vraiment lourde 1,09 Go pour cette Version 1.7.0 Beta Publisher contrairement à Pages.app que j'utilise couramment et qui ne pèse que 415 Mo sans doute y a-t-il une grande différence mais je n'en jugerai que lorsque le français sera accessible et j'aimerais que se soit vite!
ESSAI
N'ayant qu'un seul fichier créé que vous pouvez retrouver avec ce lien: https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=4613
Je n’ai pas craint de l’ouvrir directement et tout fonctionne bien, je retrouve tous les calques, l'historique que j'avais enregistré, etc...
Rssurez-vous donc si vous avez des créations elles restent fonctionnelles!
@+ Jany Wink
Bizarre, ce que tu dis, Jany. Sous Windows, je n'ai rencontré aucun souci. Le fichier d'installation pèse 340 Mb et le logiciel occupe un peu moins de 700 Mb sur le disque dur.
Là où je te suis, je n'ai pas (encore) constaté d'incompatibilité avec mes créations réalisées à l'aide les versions précédentes, même celles comprenant différentes "master pages".
Ce n'est pas grave Framon puisque finalement l'installation s'est bien déroulée et voilà les infos de l'Appli et vivement une version française c'est trop compliqué ainsi  Blush
[Image: Capture-d-cran-2019-01-28-10-15-49.png]
Hello les Affinitien(ne)s, Salut
La nouvlle MAJ et enfin arriver!!! Content
pleins de nouveautés dont en voici la liste direct via le site officielle :
Nouveautés Designer:
https://affinity.serif.com/fr/designer/f...ture-list/
Nouveautés Photo:
https://affinity.serif.com/fr/photo/full-feature-list/
Et enfin, les "brush":
https://affinity.serif.com/fr/store/
Tout ceci a l'air bien sympa!
Pour télécharger les maj, il vous suffit de vous connectez a votre compte Affinity sur le site officielle ->menu->Mon compte->Téléchargement et clés produit et télécharger les nouvelles versions qui sont gratuites pour ceux qui ont acheter évidement.
Bonne journée a toutes et a tous. lunette
Je viens de faire la mise à jour par ce lien.
https://store.serif.com/fr/update/windows/photo/1/
Canon 5Dlll / W10
J'ai acheté Affinity via Apple Store et je ne trouve pas la mise à jour (gratuite), je n'ai qu'un proposition d'achat.
Que faire ?
Pareil
W11, Ryzen 7 3700x, 32Go ram
vMiKL, 1 visiteur(s)
